Creación de losas
           Herramienta  |
           Conjunto de herramientas  |
           Losa
           Envoltura constructiva  |
La herramienta Losa crea losas arquitectónicas como pisos, pisos, cielorrasos y cubiertas planas. Las losas pueden dibujarse manualmente o pueden basarse en muros existentes y asociarse a ellos. Los componentes de losa pueden crearse utilizando recursos de material para un flujo de trabajo BIM eficiente. Puede especificarse el método de asociación de componentes de losa con componentes de muro, para crear vistas de sección transversal precisas y detalladas. Las losas también pueden crearse con sistemas de desagüe. La información relacionada con la energía especificada para las losas se tiene en cuenta al realizar un análisis energético (se requiere Vectorworks Architect).
Para dibujar una losa libre manualmente con la herramienta Losa, haga clic en el modo Polilínea. Si los muros ya están dibujados, haga clic en el modo Paredes seleccionadas o en el modo Límite interior para crear una losa enlazada por muros visibles. Los modos Paredes seleccionadas también pueden usarse para crear una losa que esté enlazada por muros en algunos laterales pero que tenga un borde manual en otros.
             Modo  |
             Descripción  |
             Marca de verificación
             Ejecuta la operación. El botón de marca de verificación sólo está activado cuando se selecciona el modo Paredes seleccionadas.  |
             Define el perímetro de una losa basándose en un conjunto de muros seleccionados; si los muros no encierran completamente la losa, se crean bordes manuales adicionales para completar la geometría de la losa.  |
             Límite interior
             Crea un objeto losa en un área seleccionada que está enlazada por muros visibles.  |
             Polilínea
             Dibuja una losa utilizando las opciones de creación de polilíneas seleccionadas y los ajustes de configuración actuales.  |
             Opciones de creación de polilíneas  |
             En el modo Polilínea, selecciona el método para dibujar la polilínea en la que se basa el objeto; véase Creación Creación de polilíneas  |
             Lista de estilos de losa  |
             Abre el Selector de recursos para seleccionar un símbolo para su colocación; pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para activarlo.  |
             Preferencias
             Abre el cuadro de diálogo Preferencias de losa para ajustar las preferencias por defecto para las losas; consulte Preferencias de las losas  |
